查看: 3180|回复: 6
玩游戏出现屏幕垂直条(花屏)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-17 17:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
出现这种现象有几种可能性,
不玩游戏正常.
发表于 2007-8-17 18:14:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查软件平台是否正常,查显卡驱动程序及显卡本身的兼容性,查内存及兼容性,查各设备是否过热(cpu、显卡等),查atx电源功率是否够,我想这些应该够吧
发表于 2007-8-17 18:19:42 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
一般都是显卡坏了啊
发表于 2007-8-17 18:35:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
单从硬件来说
显存~~GPU~~~内存~~~供电 都有可能
过热也有可能
发表于 2007-8-17 18:43:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那什么牌子的卡呀 。。
发表于 2007-8-17 19:35:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏幕垂直条(花屏)
我市开机的时候有,后来发现是内存坏了
发表于 2007-8-19 21:57:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我的机器也是有时开机花屏
