查看: 975|回复: 3
DELL 14-7460断开电池再接入,就黑屏
发表于 2023-1-22 11:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
准备换块新电池+32G内存,发现黑屏,后来就将32G内存退货了。
尝试多次,新电池终于将电脑点亮了,这个过程,应该是重置实时时钟 (RTC),BIOS重新设置一下,完全正常。
昨天不知啥手痒,断开电池,再接上电池,笔记本就黑屏,点不亮了。
1)将钮扣电池取下,再接上
2)直接接电池,按电源按钮,开不了机
3)只要接电源,CPU风扇立马转动,系统会重新2次,然后风扇一直转,黑屏
4)此时按电源按钮关不了机,拔掉外接电源,也不关机,只能将电池断开,才能关机。
接电源自动开机时,电源按灯会亮的,直至重启动2次就灭。
试了这个方法不行:https://www.dell.com/support/kbd ... -%E7%B3%BB%E7%BB%9F
现在问题是屏幕根本点不亮,因此,按CTRL+ESC  刷BIOS等方法也没用
发表于 2023-1-23 10:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
很多笔记本 拔掉电池或加内存什么的  再次开机,会很慢很慢的  一般一直等待  正常开机后  就没问题了
发表于 2023-1-23 10:46:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多开关几次,能够正常显示后进CMOS设置好,再关机、、、
发表于 2023-1-28 10:51:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
相同问题,在线看看各位大神怎么解决的哈
