查看: 2733|回复: 16
外星人M15 R2开机放音乐,报警3短2短1短,屏幕不显示,有哪位大神碰到过?
发表于 2023-1-19 20:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机器原本吗A壳损坏,其他正常,开机拍正常,换壳时就拆过屏幕,换好壳复原其他配件,开机就放音乐,然后3短2短1短报警,然后重复音乐和报警,就是不开机,搜也搜不到这报警什么意思。键盘灯等都正常,风扇也转,哪位大神有碰到过吗?
发表于 2023-1-20 13:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好的,晚上我回家再弄,第一次修到这么贵的笔记本
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-19 23:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检查屏线,没识别到屏幕报警吧
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-19 22:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
重点检查一下屏线,主板找不到屏了就报警
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-21 12:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计是屏线破皮和角链短路了,包好后就正常了。谢谢几位
  另一边wifi线那也破了,天线皮厚还没破到里面。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-19 21:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是没装好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-22 12:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
新年快乐!修好就开心
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-22 11:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
大年三十也不休息啊 新年快乐 万事如意
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-22 08:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你在那里垫东西反倒让屏线没有活动空间加快了它磨坏的速度、彼此留点空间才好
不包会和角链接地,我用很薄的胶带  详情 回复 发表于 2023-1-22 18:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-22 18:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线,这个修到过的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-22 18:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不包会和角链接地,我用很薄的胶带
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-23 07:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不用怀疑,肯定是没装好
发表于 2023-1-23 20:11:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的结果至少是有个好心情过节了
发表于 2023-1-24 09:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好,就好。下次也有经验了
发表于 2023-1-24 20:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过完年换一条屏线吧,免得返修
发表于 2023-1-29 15:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏线破了?
发表于 2023-2-7 22:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没插好。重新搞一次吧
