查看: 478|回复: 7
技嘉b85
发表于 2023-1-19 10:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
各位大神技嘉b85桥的1.05v和1.5v电压没有 是哪的问题?
发表于 2023-1-19 10:50:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存供电出来了吗?
现在内存1.5 桥的3.3 1.5出来了,复位待机都有,但没有时钟,插电 风扇就狂转  详情 回复 发表于 2023-1-19 18:19
发表于 2023-1-19 10:50:10 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
1.05V供电芯片的问题
q35 到桥的1.05 变成1.5v 桥不会挂了吧  详情 回复 发表于 2023-1-19 18:22
发表于 2023-1-19 18:19:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DLR1985 发表于 2023-1-19 10:50
内存供电出来了吗?
这个不一定。没有强制短接绿线开机的话,可能还有机会。要是强制拉低绿线开机。那基本废了  详情 回复 发表于 2023-1-20 15:09
发表于 2023-1-19 18:22:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenyang31 发表于 2023-1-19 10:50
1.05V供电芯片的问题
那桥挂了,电压没有或电压低问题不大,电压高是烧桥的。  详情 回复 发表于 2023-1-19 19:03
发表于 2023-1-19 19:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
okok 谢谢  详情 回复 发表于 2023-1-20 11:38
发表于 2023-1-20 11:38:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
okok  谢谢
发表于 2023-1-20 15:09:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
