查看: 969|回复: 4
技嘉GA-A75M-DS2跑码到C3,反复重启,求维修思路
发表于 2023-1-17 22:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉GA-A75M-DS2跑码到C3,然后反复重启挡C3。刷bios,拆下主备bios掉换,换cpu内存条均无效。内存阻值卡测量各电压正常,打阻值正常。io是IT8728F(GB),1脚1.4V,128脚1.5v,127脚2.0V,126脚2.0V都正常。目前没头绪,请大神提供维修思路。
拍了视频不知道怎么发,只能提供网络地址链接?
发表于 2023-1-20 19:53:02 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
检测VDDA25,Q62这个芯片。
Q62第5脚有2.5V输出  详情 回复 发表于 2023-1-21 16:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-1-18 10:56:53 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
主板内存的条件,所有的条件列给我们看,看有没有遗漏的。
120和240脚VTT供电0.75V,VDD供电多个脚1.5V,236和171脚spd供电3.3V,1和67脚VREF基准电压0.75V,238脚SMBDATA3.3V,118脚SMBCLK3.3V,168脚复位1.5V,全部正常。不插内存挡50有报警声。插内存挡C3无报警声。  详情 回复 发表于 2023-1-20 15:27
发表于 2023-1-20 15:27:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
120和240脚VTT供电0.75V,VDD供电多个脚1.5V,236和171脚spd供电3.3V,1和67脚VREF基准电压0.75V,238脚SMBDATA3.3V,118脚SMBCLK3.3V,168脚复位1.5V,全部正常。不插内存条挡50有报警声。插内存条挡C3无报警声。打阻值63、64、184、185四个时钟脚有阻值。两条内存槽均如此。主板cpu是3+1相供电,因手头没有假负载,从cpu供电电容处测得cpu核心电压1.40V(A8 3870),内存控制器供电1.08v
发表于 2023-1-21 16:46:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chenyang31 发表于 2023-1-20 19:53
检测VDDA25,Q62这个芯片。
Q62第5脚有2.5V输出
