查看: 738|回复: 16
[系统故障]
win10右键反应很慢。
发表于 2023-1-17 15:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
请教大家,电脑装win10有一年多,配置也不低,系统也没有发现有大的使用问题,但更新21H2后,最近好象每次开机第一次用右键会打圈,要等2分钟左右才正常,然后再点右键就秒反应了,按网上的一些方法设置无效,大家有同样情况吗?有好的解决办法吗?
发表于 2023-1-17 16:41:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我没有这个现象呢
就是非常奇怪  详情 回复 发表于 2023-1-17 17:24
发表于 2023-1-17 17:24:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
haizhuokj 发表于 2023-1-17 16:41
我没有这个现象呢
就是非常奇怪
发表于 2023-1-17 19:04:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到这情况,可能和你电脑上安装了什么软件有关系
不知道和此版本的win10是否有关。  发表于 2023-1-18 10:07
发表于 2023-1-18 09:26:30 | 只看该作者 来自: 东南大学 来自 东南大学
打圈就是系统忙,点右键打圈一般是右键菜单里有需要加载菜单项未完成。可以看看进程管理器里哪个程序占CPU高,也可以试着把右键菜单里非WINDOWS功能的菜单项软件卸载掉。
好的,我试试看,谢谢  详情 回复 发表于 2023-1-18 10:06
发表于 2023-1-18 10:06:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
edusat 发表于 2023-1-18 09:26
打圈就是系统忙,点右键打圈一般是右键菜单里有需要加载菜单项未完成。可以看看进程管理器里哪个程序占CPU ...
好的,我试试看,谢谢
发表于 2023-1-20 09:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般这种我都是重装系统。
因为设置的东西很多,不太想重装一下系统。  详情 回复 发表于 2023-1-20 10:04
发表于 2023-1-20 10:04:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
chenyang31 发表于 2023-1-20 09:08
一般这种我都是重装系统。
发表于 2023-1-27 18:20:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
检查一下是不是安装了360
删除了,也是一样  详情 回复 发表于 2023-1-28 10:04
发表于 2023-1-28 10:04:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
铭洋电脑工作室 发表于 2023-1-27 18:20
检查一下是不是安装了360
删除了,也是一样
发表于 2023-1-28 10:13:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些隐藏的程序不好查
发表于 2023-1-28 15:32:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是机械硬盘,看看是不是C盘碎片超过了3%
发表于 2023-2-22 10:37:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
系统问题,换个系统就好了
发表于 2023-3-5 22:27:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重装系统A
