只需一步,快速开始
四方木 发表于 2023-01-25 11:27 第一次看到联想还有集成块的
feY2090 发表于 2023-01-31 20:33 知道了,你那个联想的芯片应该可以用cm6800代换,后面这个MS2202芯片应该不是LLC芯片,是整合了保护芯片和DC转DC的芯片。所以,用cm6800代换吧。前提是确定联想那个芯片是坏的。
水牛喔喔 发表于 2023-01-28 13:56 还有一个这个也是二次打磨看不到
feY2090 发表于 2023-01-23 21:56 主要你次级没有拍出来用的是那个LLC芯片,我估计是6901x
水牛喔喔 发表于 2023-01-18 18:47 上错了会不会,扩大范围
DLR1985 发表于 2023-01-17 19:10 问下TB卖芯片的呗
feY2090 发表于 2023-01-18 12:40 粗略看了下,这应该是PFC和LLC结构,你这个芯片,不是cm6500,就是cm6502
feY2090 发表于 2023-01-31 12:24 后级就这一个芯片吗?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
