查看: 898|回复: 8
联想G470自动关机
发表于 2023-1-16 10:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手头有台G470笔记本,win7系统。3天前开始出现自动关机,关机纤细是直接黑屏,断了电源一般。可以重启进入系统,关机时间不定。昨日开始,基本进不了系统了,在加载WIN7系统时就黑屏断电。拔掉硬盘,重启,在BIOS引导状态下,可以运行很久不会断电。期间散热风扇也可自动开启与关闭。装上硬盘,依旧在加载过程中断电。准备重装系统,加载WinPe,也在加载阶段断电。这应该是哪里的故障?
发表于 2023-1-16 10:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2023-1-16 11:03:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
建议换块硬盘试试,根据你描述的现象,貌似硬盘坏挂了。
硬盘换过 。而且PE是U盘启动的。  详情 回复 发表于 2023-1-16 12:53
发表于 2023-1-16 12:53:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘换过 。而且PE是U盘启动的。
发表于 2023-1-16 14:10:03 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
直接换一块固态硬盘就完美解决了
发表于 2023-1-16 15:12:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都在这胡说八道的,都不进PE,谈什么硬盘故障。之前碰到过CPU坏掉出现这个症状的,如果是可以换的U,换一个试试,
发表于 2023-1-16 20:39:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
建议上个主板板号。是不是独显的?如果是独显,是不是显卡虚焊导致的电脑黑屏。
发表于 2023-1-16 22:20:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我今天正好修到一台,有时电脑运行2、3个小时就掉电了,有时连续好几次开机刚看到windows徽标就掉电,拆机看见风扇口被堵死了,清理灰尘无效,后来尝试换个CPU,故障就解决了。所以,俺赞同楼上兄台的建议,换个CPU试试。
发表于 2023-1-17 10:37:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
因为不是专职修电脑的,自己电脑只是试试。昨天看了一楼的连接去看了,觉得热保护芯片PU201比较像,按介绍取掉它,结果开不了机了
