查看: 9464|回复: 114
技嘉Z77P-D3-BIOSF9e 插入Nvme协议 支持M.2固态硬盘
发表于 2023-1-15 15:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
首先非常感谢迅维网论坛提供的平台!
       本人主板技嘉Z77P-D3 无意间了解到主板BIOS这个东西,于是尝试从最开始默认的BIOS版本刷到了F9e版本。
       经过两天的使用,我又发现此主板可以上M.2固态硬盘,于是某东买了M.2固态和Pcie转M.2 NVMe拓展卡(推荐用绿联的,美观方便)。到货后迫不及待的安装上电脑开始装系统;后来发现无法启动,BIOS下无法认到M.2的系统启动盘。于是又在网上查资料,发现缺少Nvme协议来支持M.2的正常工作。在网上找了很久,在某网站上发现有一个F9e加入了Nvme协议支持M.2的BIOS,但是需要开通会员才能下载;一月会员需要80多元,想想别人能做到的我自己也可以做到!于是开始找各种工具、教程..........
        首先感谢技嘉z77p-d3 bios f9e版本兼容更多显卡-迅维网-维修论坛 (chinafix.com) 提供的原始F9e版本的BIOS,之后忘记在哪里下载的MMTOOL4.50.0.23这个BIOS编辑工具了,还有一个带有Nvme协议支持M.2的同芯片组的BIOS文件,然后开始提取Nvme协议.......一共是三个文件。
一共是三个文件,如图2
然后把这三个文件插入到你的主板BIOS里即可,如图3:
       接下来我们已经成功一半了,然后装入U盘进行重启刷BIOS(这一步大家应该都会吧)。刷好BIOS后,你会发现设置第一启动盘时会显示有个:PATA SS:却不显示你的M.2固态盘的名字。看到这个的时候大家不要慌,其实已经成功刷入协议成功了!(至于为什么不显示M.2的名字我也不清楚,毕竟我也是小白,第一次刷这些)。
接着我们需要把BIOS的第一启动盘设置为:UEFI:Hard Drive
把磁盘模式改成:AHCI 模式
然后按F10确认保存即可!
这是昨天晚上我把一切弄后测试的结果!
  最后还是非常感谢迅维网论坛平台,以及所有的网友。下面我会把刷好的F9eBIOS文件发布出来,共需要的朋友下载使用!
[attach]技嘉z77p-d3 bios f9e版本兼容更多显卡加入NVME协议 完美支持M.2.fd[/attach]
8 MB, 下载次数: 316, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
回家的路上 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-16 14:31:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
剑侠情缘 发表于 2023-1-16 11:09
工具可以分享一下吗?
这是MMTOOL全套版本  链接: https://pan.baidu.com/s/12EFWZK3ckE7lKiSY91K8cw 提取码: pqp5
发表于 2023-1-15 22:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好经验,学习了,谢谢楼主分享 大力支持
发表于 2023-1-16 10:56:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了,谢谢楼主分享    点赞
发表于 2023-1-16 11:09:05 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
工具可以分享一下吗?
这是MMTOOL全套版本 链接: https://pan.baidu.com/s/12EFWZK3ckE7lKiSY91K8cw 提取码: pqp5  详情 回复 发表于 2023-1-16 14:31
发表于 2023-1-16 13:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我好久不弄了,之前我魔改bios上魔改U,ql3x现在,还用着。
现在还有人用77系列。
发表于 2023-2-8 15:28:40 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
zui xin F9e wu fa shi bie
发表于 2023-2-8 15:29:06 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学习了,谢谢楼主分享    点赞
发表于 2023-2-15 22:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷完可以直接做系统盘吗
发表于 2023-4-9 01:18:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自
u1485363 发表于 2023-2-15 22:14
刷完可以直接做系统盘吗
可以的
发表于 2023-4-9 15:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
谢谢分享!
发表于 2023-4-23 13:25:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个型号的主板有2个型号 1.0和1.1的 楼主的是哪一版本?
我的是Z77P-D3.REV1.1  详情 回复 发表于 2023-12-2 20:35
发表于 2023-4-29 21:35:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我先下载下来刷着看一下哈,谢谢楼主
发表于 2023-5-10 19:11:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主的分享!
发表于 2023-5-10 19:12:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好需要这个!
发表于 2023-5-11 11:48:31 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
感谢分享。
发表于 2023-5-28 08:44:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
非常感谢,太好了。
发表于 2023-6-4 21:56:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个BIOS是REV1.0的还是REV1.1的主板用的?
发表于 2023-7-12 10:12:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS刷 过之后 ,看不到插上去的SSD是什么情况啊.大师
发表于 2023-7-14 14:47:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大佬,我的Z77P-D3刷了BIOS后,可以在开机后看到新增的SSD,设备管理也有NMVE的.但是就是在BIOS设优先启动盘的时候看不到SSD .BIOS里面也没有把SATA设置为AHCI的选项,这种情况您了解嘛
