查看: 3808|回复: 36
[MACBOOK]
分享一个MacBook air a1369 1466/1465烧cpu后修好降温延长寿命绝技
发表于 2023-1-15 08:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
独门绝技。降温效果明显。
改良之前win10开机就80度。
改良之后待机半天还是30度。
话不多说,直接看图吧,提示,正好可以放得下后盖,螺丝孔还是原来螺丝孔。
两个散热器中间也需要硅脂,但不要涂抹在出风口那里。
最上面的散热器需要拔掉鳞片
这个方法同样适用1502  1398。独门绝技。
参与人数 10下载分 +31 +13 收起 理由
909523237 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 5 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaocao1021 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaoyun + 5 老司机!双击666+关注.....
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
fix3366 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
gaoshan311 + 2 精品文章
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-15 11:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
意思是又加了一套散热?
是的。正好装得下,扣的上盖子。把那个橡胶条扔了就行,那个橡胶条厚度和铜管一样  详情 回复 发表于 2023-1-15 12:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-15 11:06:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仔细看图,通了两个散热铜管叠在一起的
对,螺丝孔还用原来的螺丝孔就行,一颗螺丝穿过两个散热器上在主板上,别上太紧就行。这个机子我350收来的,滴滴滴报警cpu坏那种,正常加焊用不住的,这样能多用好久。  详情 回复 发表于 2023-1-15 12:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-15 17:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zmm121009 发表于 2023-01-15 17:35
350能收到厉害了!我泡水的机器500回收的
12年的机子,不是15  17的。17的cpu坏我都得收900
发表于 2023-1-15 12:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
xpbzd 发表于 2023-01-15 11:06
仔细看图,通了两个散热铜管叠在一起的
发表于 2023-1-15 12:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
u1480535 发表于 2023-01-15 11:45
意思是又加了一套散热?
发表于 2023-1-15 10:01:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没有看明白??
仔细看图,通了两个散热铜管叠在一起的  详情 回复 发表于 2023-1-15 11:06
发表于 2023-1-15 17:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
12年的机子,不是15 17的。17的cpu坏我都得收900  详情 回复 发表于 2023-1-15 17:37
发表于 2023-1-15 19:50:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,正好有个1502,可以改一下
发表于 2023-1-15 21:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
人才啊------666
发表于 2023-1-15 23:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
Hanxiao5630 发表于 2023-01-15 19:50
不错,正好有个1502,可以改一下
1502还好,不算容易坏。不太怕热。
发表于 2023-1-16 11:19:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还真是加了2层散热器啊,这个方法第一次见。感谢分享!
发表于 2023-1-16 12:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还不如下栽个风扇控制器
发表于 2023-1-16 20:18:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这方法第一次见,感谢分享!
发表于 2023-1-16 22:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
71850811 发表于 2023-01-16 12:59
还不如下栽个风扇控制器
风扇控制器一点用没有,拉到最高,也下不去70度,铜管太细。那样除了噪音大没啥用,试过的
发表于 2023-1-16 22:36:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
202012 发表于 2023-01-16 20:18
这方法第一次见,感谢分享!
见得多了就不见独门绝技了,1369 2011的那个,这样弄完还没返修的,之前不这样弄,最怕的就是客户回来重新搞
发表于 2023-1-16 22:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
当然因为我专修苹果本,买来的料板上这个很多。。。。从来不缺散热器。
发表于 2023-1-17 10:40:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个确实好,尤其是装win10 的情况下
发表于 2023-1-17 11:24:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
搞点好的硅脂就行
一直7921。7921装win10开机也是80-90度待机。压不住。不信就不用听。这是我这么多年换cpu的经验,因为现在这种不值钱了才放出来。之前你给我多少钱我也不会说。  详情 回复 发表于 2023-1-17 15:34
发表于 2023-1-17 13:44:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一管变两管,耗时又费力,这的收多少才合适呀/
这是换完了cpu之后干的事。避免他在烧你一个cpu找你售后。是搭个散热管合适还是在搭进去个cpu合适。这个考虑清楚就行  详情 回复 发表于 2023-1-17 15:32
