查看: 814|回复: 3
戴尔g33500,换了大短路芯片后,插充电器自动0.3安电流
发表于 2023-1-14 22:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开始是显卡和CPU,中间这两个大电感,旁边这个Vccio芯片大短路,淘宝上买了一个,换了不短路了,但是插电自动触发0.3关都关不掉,南桥显卡待机电压都正常 CPU电压不出,
唉,有什么思路啊,这个芯片也没脚位图,每个角对应每个角都搞不清楚,
发表于 2023-1-15 21:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2023年了,还相信交换这个梗吗,
发表于 2023-1-15 15:29:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘宝等你送CPU,但你这个CPU坏了的就不要去趟浑水了。
发表于 2023-1-15 14:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来没人修到过这个板子,不知道淘宝交换主板靠不靠谱,1000块钱
