查看: 1976|回复: 9
[智能电视]
TCL LE50f8210开机灰屏VGL VGH没有电压
发表于 2023-1-14 17:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
TCL LE50f8210开机灰屏VGL VGH没有电压 12V屏供电正常 断开右边两排线也是没有电压VGH VGL VGL对地32K
发表于 2023-1-26 04:39:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
断开两边排线,还没有VGH  VGL的话问题出在逻辑板自身,不是屏引起的。维修或更换逻辑板就行了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-1-15 22:19:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种机子没有独立逻辑板的。
发表于 2023-1-14 19:35:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进来学习,感谢分享
发表于 2023-1-15 16:49:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接更换逻辑板不就行了?
发表于 2023-1-16 20:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了没有
发表于 2023-1-17 11:29:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有修好~CM508没有配件年后修了
发表于 2023-2-21 13:30:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进来学习,感谢分享
发表于 2023-3-27 11:22:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享
发表于 2023-3-27 16:33:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
更换主控芯片试试
