查看: 918|回复: 0
[智能电视]
PFC电路求助 FAN7930C
发表于 2023-1-14 10:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一块电源板  刚开始拿来没有输出  测到FAN7930C第8脚没有电输出 断开8脚 后电压恢复15V  于是换了FAN7930C  接了灯泡,灯泡亮。断开PFC后面的PWM电路灯泡还是亮  然后换了MOS管 去掉了一个PFC大电容,PFC电路有385V  后级输出52V 现在是只要上第二个电容灯就会亮 后级没有输出 换了新电容也一样 不知道哪儿有问题了
