查看: 2170|回复: 3
[小米(mi)]
小米电视2,型号L49M2-AA开机一分钟后背光一亮一灭故障
发表于 2023-1-13 23:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
小米电视2,型号L49M2-AA开机一分钟后背光一亮一灭故障,能进入系统,图像、声音都正常。就是背光有规律地一闪一闪。测试CON3的VLED有104V,但测后面的VLEDL1-4、VLEDR1-4电压跳动,试过更换电源板,故障依旧。请教各路大神应该怎样下手?是否灯条损坏?
发表于 2023-2-2 22:50:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先检查电源各电压是不是正常,然后主要检查背光驱动看看
发表于 2023-2-4 04:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
外接灯条试下吧。灯条几率很大。
发表于 2023-2-4 04:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
外接灯条试下吧。灯条几率很大。
