查看: 1298|回复: 16
[笔记本电脑]
来个古董 T61
发表于 2023-1-12 21:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
收拾报废机,一台T61按下开机键电池都还能开机,看来还是老家伙好啊!正感慨着呢到开机画面了突然黑屏了,原来都没上好螺丝,一揭盖就开了,一看显卡/北桥部位散热卡子没装,心思可能就是散热问题。出于想看一下问题的心态,用手压着散热片强制关机再开机,开到要进桌面的时候又黑了,散热片很热,用手烫的都不敢再压了。估计是显卡的问题了。先给显卡加个电容吧,不行我也就不想再折腾了。也不愿意拆机查看一下点位,正面电感就是,直接加在电感边上吧。加上之后顺利进系统,压力测试3分钟用一只手压着只感觉温温的,一点也不烫了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-1-14 18:01:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害!学习了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-14 14:53:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
厉害厉害了hi
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-14 00:59:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挺怀念 当年买的第一台笔记本也是这个型号的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-13 12:20:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安装个XP系统,也很好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-13 10:53:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
独显,快要进门了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-13 10:14:49 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
显卡滤波供电不良? T61 经典老机,就是显卡通病
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-15 10:54:04 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
通病吗?下次试试
发表于 2023-1-15 07:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主技术厉害,加一个电容就修好,学习了。
发表于 2023-1-16 16:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用汽车防滚架的理念做的笔记本电脑
发表于 2023-1-17 14:13:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怀旧版,感叹笔记本跟新换代的速度
发表于 2023-1-18 10:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
可以收藏了,楼主。
发表于 2023-1-18 11:35:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这么老的电脑,还能用吗
发表于 2023-1-26 16:47:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感旁边加个电容就好了,是什么道理?
发表于 2023-2-4 22:15:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这估计是51NB的网友吧
发表于 2023-10-30 17:06:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
老电脑确实质量好 现在动不动三大件坏
发表于 2023-11-1 08:33:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
之前也有一台
