查看: 585|回复: 2
华为mate9扬声器破音
发表于 2023-1-12 20:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
扬声器破音,爆炸音,调节音量大小无效,后面换了扬声器,尾插,还是没用,
耳机声音是正常的,不知道是不是控制扬声器的线路问题,正常使用突然坏的
发表于 2023-1-15 20:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
确定主板问题,换了主板。然后换下来的主板组装起来有时候还是破音再重装一下又是好的。线什么的都是换了排除这些问题了。
发表于 2023-1-15 20:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
也恢复出厂设置了,不是系统问题。
