- 积分
- 218
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-26
- 精华
一台华为HN-W19L笔记本,来件时,上充电器也不能开机,指示灯不亮,笔电本自身电池已自锁,电池没电压,上TYPC接口充电器量在主板充电芯片部位量到已产生19V电压,奇怪的是公共点却是没有电压,充电电感也只有2.3V 的左右电压,一次偶然间直接接19V短接到公共点,电源灯亮,主板3、5V也产生,但不敢开机,只要断开短接,公共点就会无电压,之后发来一块电池,安装上去充电指示灯会闪,能开机进系统,却发现系统显示在充电,却电量越来越少(感觉就是电池本身在供电一样),量到电充电感上面刚开始插入充电器时,充电电感上面会有11V-12的电压不到40秒左右,之后电感上面的电压便会掉到5.7V ----7V,期间充电灯也一直在闪,断电充电器,那个充电指示灯也还在闪,有时候不闪。期间换了充电芯片BQ25713,充电下下管、还有检测电阻,均是一样的表现,充电器插入时,充电电感上面能维持11V-12的电压40秒左右便掉到5.75V-7V,充电灯一直闪,现在陷入维修僵局,望望各位熟悉TYPC电路的给点指导意见,本人疑问1、充电器插入时已量到有19V ,但公共电会无电,充电电感上面也只能量到2.3V左右电压,2、充电器和电池插入时,充电电感上面会维持11V-12V的电压40秒左右便掉到只有一半的电压5.7V-12V的电压,并且接电池才可以开机。附上主板照片和充电芯片图纸
