查看: 2651|回复: 22
bios芯片2脚无波形
发表于 2023-1-12 17:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
笔记本型号adol14flc,板号X421fl,十代cpu:现象是待机时插电EC(型号IT8225VG)读程序,1,5,6脚都有波形一直在持续,就是2脚没有波形,测量没有断线,3,7,8脚有3.3v电压。ec换过,bios程序刷过,bios芯片换过一个不是同型号的过现象一样。按开关没有反应,rsmrst 0v。另外待机rtc.3v.5v.1.8v1.0v电压都正常。请各位师傅给点建议,还能从哪里入手。
发表于 2023-1-13 22:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这帖子写的迷迷糊糊,你应该上来先写故障现象,在写测量的参数。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-13 11:45:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
最后一招,加焊cpu,二脚波形一闪而过,待机由原来的0.023变为0.019,刷回原机备份bios,自动上电,亮机。原来也断开过bios到cpu的电路,还是2脚没波形。不明白cpu有虚焊会影响到ec读不到bios
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-13 10:35:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
Allen1 发表于 2023-1-13 07:08
进水过还是咋滴  看看RTC晶振
机器没进过水,32.768有波形
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-13 07:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水过还是咋滴  看看RTC晶振
机器没进过水,32.768有波形  详情 回复 发表于 2023-1-13 10:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-12 19:58:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
1脚,5脚,6脚都是一直有持续的波形,就2脚一直没波形
应该是一直在持续读取程序,但却没有读到程序,所以就有一直持续的波形。检查下EC复位看看,  详情 回复 发表于 2023-1-14 09:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-12 19:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
1脚 片选呢
1脚,5脚,6脚都是一直有持续的波形,就2脚一直没波形  详情 回复 发表于 2023-1-12 19:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-12 19:15:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
待机电流0.023.按开关没反应
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-12 18:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机电流多少
待机电流0.023.按开关没反应  详情 回复 发表于 2023-1-12 19:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-15 09:39:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
就是ec一直在读bios,一直都读不到,后要加焊了一下cpu,二脚一下就读到数据。
发表于 2023-1-13 23:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
因为现在的机器bios都是挂在桥上面的  ec想读取到bios需要通过桥去读取espi
这个板子,cpu和EC都是直连bios芯片的,就是不知道是不是ec和cpu之间待机时也要交换什么数据  详情 回复 发表于 2023-1-15 09:37
发表于 2023-1-14 09:58:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是ec一直在读bios,一直都读不到,后要加焊了一下cpu,二脚一下就读到数据。  详情 回复 发表于 2023-1-15 09:39
发表于 2023-1-14 12:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
正常坏的。换CPU 99%能行
发表于 2023-1-14 16:14:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
2脚没波按不跑码修
发表于 2023-1-15 09:37:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2023-1-16 16:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好,迈克一下。。。
发表于 2023-1-18 11:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
感谢楼主分享
   学习了。。。
发表于 2023-1-18 11:33:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个板子,cpu和EC都是直连bios芯片的,就是不知道是不是ec和cpu之间待机时也要交换什么数据,这样越来越不好修了
发表于 2023-1-18 12:11:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感觉好难拯救了
发表于 2023-1-18 19:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
逃脱不了U的问题
