查看: 5278|回复: 60
[surface]
白修升级16G内存后不开机的surface Pro4一台,真的有点冤
发表于 2023-1-12 16:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天有个客户拿过来一台surface Pro4,说上个月在我们这里升级的16G内存现在开不了机了。
拿到手接电一看,我草打表,拆机看看怎么回事……
拆机一番测量,发现此处电容短路,我丢,这么明显的位置,都测到这个位置了,才看到电容碎了,此处由于加过焊油后才想起来拍照,看起来有点脏:
料板同位置拆一个电容补上:
盖子改良一下,贴上茶色胶带:
装机进系统收工:
懂点维修的朋友应该能一眼看的出来,这次坏和上次升级内存没有任何关系,升级内存都不动这个铁盖盖的。有些冤枉呀,这和客户说也说不通,算了当一次好人吧……
参与人数 5下载分 +12 +14 收起 理由
修--心 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
1148846694 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2023-1-13 09:32:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果这次U坏了,是不是也得赔啊
锤子,不会真有人这么倒霉吧  详情 回复 发表于 2023-1-14 17:27
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-1-12 19:56:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电子产品就是这样的,最怕遇到这类事,还好故障简单,若是烧坏大的元件有扯皮了。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-1-12 19:20:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键用户可以说,没升级之前是好好的呀,,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-13 08:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
说不通的地方多了去了,维修都得心态脾气好。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-12 23:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
850909 发表于 2023-1-12 16:57
你敢收费,人家就说是你修坏的,还会大吵大闹你信不
多一事不如少一事,大部分时候真的说不通,也可以理解,我是客户,我也不会听你讲道理
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-13 10:01:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过顶一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-13 09:45:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
就当做善事了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-13 09:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
那个也是个通病,还有本机屏幕不亮,实际已经开机了,外接显示器可以显示,还有没有8.7主供电,都是通病
是呀,Pro4的通病是surface上目前最多的一代  详情 回复 发表于 2023-1-14 18:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-12 17:09:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
第二次拆还怕拆坏屏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-12 17:08:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种问题是收不到钱的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-12 16:57:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-13 11:08:08 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这种没法解释   有些才扯淡  换个键盘清个灰之后客户就感觉机子各种不对劲各种找毛病
有些客户 你碰了他机器 就像碰了他老婆一样  发表于 2023-2-2 10:56
今天给苹果1989升级个内存,升级完说键盘手感怎么不对,我能说什么  详情 回复 发表于 2023-1-14 17:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-13 13:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还要只是个电容短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-13 15:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你这不是技术问题啊!
发表于 2023-1-13 18:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
全高手,幸亏小问题。
发表于 2023-1-13 21:57:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
的确说不清,而且是不开机的,没拆机不好说是什么问题,拆机了才发现不是自已的问题,经常碰到。。。
发表于 2023-1-14 17:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
bobzhang8 发表于 2023-01-13 09:32
如果这次U坏了,是不是也得赔啊
锤子,不会真有人这么倒霉吧
发表于 2023-1-14 17:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还有这种  详情 回复 发表于 2023-2-7 16:04
发表于 2023-1-14 18:13:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢楼主分享。。。
