查看: 3245|回复: 29
华为台式机最新的内存条自带供电芯片
发表于 2023-1-12 10:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
华为台式机最新的内存条自带供电芯片。
下面是和普通DDR4对比,防呆接口位置不一样。
发表于 2023-1-12 18:50:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,这就是以后供电可以修了?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-12 11:32:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存条PCB板是DDR5的,但上面又写的DDR4
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-12 19:03:32 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
海力士代工的东西质量特别次
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-12 16:43:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个主板的图应该好找吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-12 20:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
表示没见过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-12 14:50:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多大容量,哪里有卖?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-12 13:16:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
DDR4应该是标准接口,这个应该是DDR5的吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-12 11:40:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把内存颗粒拍个高清照片看看呢,是DDR5还是DDR4的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-15 17:33:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ddr5的接口吧?除非特殊使用的,这玩意改成这样,这是不打算让人用了
发表于 2023-1-12 22:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是支持热拔插啊?
发表于 2023-1-12 23:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DDR5内存上,有5V供电芯片的,正常的,我都修过好多了
这就是DDR4,但用的是DDR5的接口,由CPU自动识别DDR4还是DDR5。这种东西就是DDR5内存贵的时候,厂家想的歪门邪道  详情 回复 发表于 2023-1-17 10:14
发表于 2023-1-13 08:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
防呆不防傻
发表于 2023-1-13 13:23:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
ddr5 而已 有电路转换
发表于 2023-1-13 23:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是专用接口吧。
发表于 2023-1-14 14:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华为的品牌机机的没错大的很感觉很霸气
发表于 2023-1-15 12:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是DDR5产品,输入3.3转换1.0,1.8电压
发表于 2023-1-15 17:04:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种还没见过,还是比较新的。
发表于 2023-1-16 16:27:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
厉害了。。。。
发表于 2023-1-17 10:14:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
