查看: 2707|回复: 6
金士顿 SA400(PS3111+YMTC)解决掉盘、SATAFIRM S11等固件问题
发表于 2023-1-11 13:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的金士顿SA400,突然掉盘,phison_flash_id显示固件是SBFMP1W3,YMTC颗粒,据说固件倒数第二位W意思是写保护了。
折腾很久,总结下:
1.https://tieba.baidu.com/p/7974338490
上面有人分享了简易工具,可以优先尝试使用以上工具恢复
2.通过上面的工具,提取出固件,经比对,就是SBFMP1.3_19042021.BIN,该固件可以官网下载,官网是打包压缩的,解压后里面有,然后使用s11-flasher工具,固件名称修改为fw.bin,运行s11-flasher2-micron.cmd,生成fw.exe,运行刷入固件即可(可能长江颗粒信息和镁光是一样的,我也没有找到长江cmd,用镁光的cmd制作并成功恢复的)
我是刷了错误固件,导致无法识别,拆开硬盘,短接硬盘主板上专门设置的短接点(镊子、回形针、订书针等),然后开机U盘启动,此时取下硬盘短接,进入PE系统后,运行上面2里面制作的fw.exe刷入固件(也可以在PE里面制作),关机,再开机就识别了(直接重启我没试过,所以还是请关机,然后再启动)
最后,附上我制作的fw.exe fw.exe (4.3 MB, 下载次数: 60)
发表于 2023-1-12 08:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
官网网址是
发表于 2023-1-12 10:08:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主分享
发表于 2023-2-17 08:58:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感谢楼主分享
发表于 2023-2-18 15:01:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉311不好弄
发表于 2023-4-3 22:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主我有好几个坏的金士顿固态240想你指点
发表于 2023-4-3 22:32:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习。谢谢分享。
