查看: 2524|回复: 12
[surface]
接修同行换电池导致不开机的surface Pro4一台
发表于 2023-1-10 18:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
昨天晚上同事说今天他休息,有一个人今天要发来一台Pro4的机器,是自己换电池不开机的,由于大脑这几年修电脑修的有点挑数据了,只接受到了Pro4  电池两个信息……
恰好早上有一个人说有一台Pro4的,在我们这里换过电池,然后就不开机了。我拿到手一看,这不是能看到鼠标么,还能动,就是背景是黑的,好像卡死了。
于是直接重启,进系统发现360全家桶,还带着3-4款壁纸软件,于是全部卸载完进系统就正常了。再次开机发现开机键要按重一点,也不是什么大事,让他拿走了。
到了下午同事问我今天快递来的pro4怎么样了,锤子,难道说的不是同一件事?:
前面一找,还真有个快递,拆开看看什么问题吧:
看,他带来了全套螺丝,这可真是太棒了,不用为到处找螺丝补头疼了:
拆出裸板,接上电流表,发现电流只有0.008.这明显是没有待机:
打值发现EC供电已经短路了:
处理好EC焊盘:
焊上新的EC,把周边清理干净:
此时关机状态已经有了充电电流,这不稳了嘛:
为了给客户减少其他麻烦,默认更换高端导热硅脂,直接装起来,拆装半小时,修机5分钟,我都有点佩服自己了
完美装回,不漏打一颗螺丝:
我滑,我滑,我丢,没触摸。我真是醉了,是我不配修只有一个问题的机器么,螺丝可是一个也没漏打呀,这真是一装x就翻车呀……
为什么没触摸呢?明天休息,后天修完揭晓答案……恩,不用等了,就在今天我休息的时候,可能是客户催的急,我同事重刷了程序,触摸就能用了。结束……
发表于 2023-1-10 19:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
生产队的驴也不敢这么歇啊,快点出来更新
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-12 17:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行的认可
发表于 2023-1-12 17:05:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主厉害
发表于 2023-1-12 10:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2023-1-11 14:34:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
u1455918 发表于 2023-1-11 13:59
不触控,开机吧驱动卸载掉,重启就好了。。
哈哈,BIOS都不能用。我可是专修,怎么会出这种错误呢
发表于 2023-1-10 23:58:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
明月维修 发表于 2023-1-10 20:04
这还有后续那,楼主技术好,就是更新慢
好的,收到,我会加快更新的
发表于 2023-1-10 23:57:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
周盼 发表于 2023-1-10 19:51
生产队的驴也不敢这么歇啊,快点出来更新
嗯?行,明天继续更新,案例太多了
发表于 2023-1-10 20:04:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这还有后续那,楼主技术好,就是更新慢
发表于 2023-1-11 13:59:14 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
哈哈,BIOS都不能用。我可是专修,怎么会出这么低级的错误呢  详情 回复 发表于 2023-1-11 14:34
发表于 2023-1-13 00:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
机修5分钟搞定,有些功底的哦。
发表于 2023-1-13 18:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
楼主好棒!!!
发表于 2023-1-18 11:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主好厉害吖
