华硕H110M-F REV 1.0 多故障维修不触发开始
拿到机器后不触发,拆出来主板发现IO有所腐蚀痕迹,通电后开机没反应,打开图纸第一眼就去找RSMRST信号果然不正常此信号只有0.8V,
先放着,加焊了呃呃一把IO 加焊之后RSMRST变为3.3V 但是触发还是没反应测量已经SLP_S4,SLP_S3
但是不拉低PSON 直接吧IO换了一个 这一换不要紧拆了之后焊盘断了几个 看了一下引脚定义果然有SLP_S3 ,装上IO飞线
正常触发触发后发现没PLTRST
测量无CPU核心供电,于是就去查图纸
2脚EN 2.0V(不知道正常不)6脚 0V(不正常)7脚4.99V (OK) 9脚12V(OK) 30脚4.8V (OK)不知道正常不正常但是上拉电阻是3.3V 于是就吧相连的PQ707拆了
拆了后恢复3.3 这个管子是三极管是电流控制元件拉低电压也正常,但是谁让他遇到我了我直接给他阉了,不装PQ707后也要吧PQ712拆了不,然会没有VCCSA电压
拆了之后问题依旧换了一个主控芯片问题依旧,于是就去测量协助控制芯片
3脚 EN正常 4.7 4脚2V 明显不正常测量发现PR170无穷大
这种情况吧电阻烧了肯定是后继短路拆了PC104依旧 ,那就是协助控制芯片坏了,直接换一个电阻换一个芯片 ,通电测试CPU供电已经正常产生0.87V 也有平台复位PLTRST
但是接上内存后不产生集显供电,有时候会莫名其妙的掉电 开机就掉电,刚开始装上独显显示器显示有信号输出了,但是 没图像,刷BIOS各种尝试都还是没图像,最后想想机器应该不会有那么多故障,于是乎就去吧EC的LPC总线又加焊了一边 于是乎终于亮机了 ,但是还是没产生集显供电,于是乎就像给客户说集显不修了反正有独显,客户也同意了。装到机箱里后一直开机掉电开机掉电 ,测量所有电压都正常 ,瞬间崩溃了,搞了好长时间的心血就付之东流了,不甘心于是就再去查CPU供电芯片PG信号是否正常测量一看果然不正常只有0.4V 上拉电阻是5v 和分压电阻分压结果是1.2V 1.3V 左右于是又换了一个主控,集显供电也产生了 也不再掉电了!维修到此结束 撒花
换了那么多的芯片 声卡换心的 IO 换新的 集显的协控换了好多个MOS也烧了好多个 主控换了三个 CPU供电的12V有极性电容刚吹完就通电炸了一个声音老响了
