前几天坛友找我说有一台光影精灵III不开机,论坛有点位和参考图纸,问能不能发过来看一下。能发过来说明他是认为我有能力修好的,当然,也有可能是死马当活马医,不信你看下图 :
发过来之前还给我拍了个电流,机器1A左右就不动了,说是上家说不过内存。
机器到手的时候,拆开看了一眼,发现整个机器80%以上的螺丝都是没有拧的,并且只带了几个螺丝过来,这我很难做呀,经常有机器发过来的都少很多螺丝,我的螺丝盒都快没螺丝了。
机型是TPN-Q193,板号:DAG75AMBAD0。
拆出主板,发现主板刷过BIOS,贴纸这块都卷起来了,应该是没拆板刷的。:
并且全板一眼看过去,到处都是焊油,主板拿下来一看,70%以上区域有焊油,50%以上的主芯片被动过,这可不好搞哦,再一看显卡晶振的谐振电容被拿掉了,显卡供电芯片还被动过:
这里还有一个电阻被动过:
拆出主板先是刷个BIOS,电流没变。
换上一根测机内存,电流还是1A左右不动
后面还有几个PWM芯片被动过,EC针脚一戳还能动,当时比较忙,也没拍图。
既然EC有虚焊那就先加焊EC吧,加焊完之后电流还是1A左右不动,觉着显卡供电芯片可能没焊好,把显卡供电芯片重焊了一遍,现象还是一样,这可怎么搞呢。
后面的几个PWM芯片周边都有焊油,PWM供电芯片只有CPU的没被动过,这让我一脸懵逼……
测量电压发现虽然芯片都被焊过了,但是除了显卡,其他电压都出来了。我们都知道,有些机器先出CPU供电再出显卡供电,有些机器先出显卡供电,再出CPU供电。鑫制造搜了一下,发现有这个板子的点位,那就用参考图纸配合看看怎么回事吧。
显卡供电的开启是由1V8V_AON上拉的:
1V8_AON是PU9004输出的,测到6、7脚1.8V是有的,但5脚没有开启信号:
看下开启信号,是通过U8516第四脚输出过来的:
[attach]218 ... 本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付 |
