查看: 946|回复: 13
技嘉h310-s2待机供电高
发表于 2023-1-9 15:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技嘉h310-s2待机供电高  3.3vsb 输出3.9v  供电是5vsb经过1117稳压得来。控制端弄了没用,不知道怎么弄了、桥拆了电压就正常,装上桥后就3.9v,换了桥也一样。不知道怎么弄了。求高手指导下。。。。
发表于 2023-1-9 17:06:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
帮楼主顶顶!!!
发表于 2023-1-9 17:50:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
更换图片左下角红色圈起来的6脚芯片试下。
网卡我都拆了,也一样  详情 回复 发表于 2023-1-9 20:22
式了,没用。就很奇怪。不上桥电压正常,上桥后就电压高。  详情 回复 发表于 2023-1-9 20:22
发表于 2023-1-9 19:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也遇见过  没找到问题在哪里  放弃了
发表于 2023-1-9 20:22:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2023-1-9 20:22:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
网卡我都拆了,也一样
发表于 2023-1-10 10:13:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇见过  没找到问题在哪里  放弃了
发表于 2023-1-10 13:45:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只见过待机被拉低的和短路的,没想到还有被抬高的。
最奇怪的是不上桥电压正常,上桥后电压高。换几个桥都一样  详情 回复 发表于 2023-1-12 13:05
发表于 2023-1-10 14:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
连个图都没有,就凭两片嘴,你想干哈?
发表于 2023-1-12 13:05:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2023-1-12 19:15:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和桥没关系吧,看看1117,1脚是不是接了电阻
发表于 2023-1-12 20:56:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
桥坏了南桥微短路造成电压负载过高
换几个桥都一样啊。换下来得桥换其他板正常  详情 回复 发表于 2023-1-14 18:05
发表于 2023-1-14 18:05:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
禹王后羿 发表于 2023-1-12 20:56
桥坏了南桥微短路造成电压负载过高
发表于 2023-1-15 12:20:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你这板子主板背面南桥背面的那些小电容什么的有没有缺件或者损坏的?你量一下
