查看: 1265|回复: 15
[笔记本电脑]
DELL XPS13 9360无法开机
发表于 2023-1-9 15:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
放车尾箱两周拿出来发现开不了机,按电源键亮几秒就关机,关机时正中间那个大灯会亮一下再灭。参考过大家的静电放电法,但都没用,现在该如何修复?请大家指教,谢谢。
发表于 2023-1-9 16:44:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
板号是:LA-D841P
发表于 2023-1-10 10:36:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
大家可以指点一下吗?在线等,谢谢
发表于 2023-1-10 10:37:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有人有详细电路图吗?
发表于 2023-1-10 14:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你是不是开车把电脑振坏了
不知啊,应该不会吧,道路都很平整的,就是上下班时开车。  详情 回复 发表于 2023-1-11 08:38
发表于 2023-1-11 08:38:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
VXhaU0Na 发表于 2023-1-10 14:21
你是不是开车把电脑振坏了
发表于 2023-1-11 17:05:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这款不知道有没有coms电池  有就扣了试试 不行就是主板问题了
发表于 2023-1-11 20:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有电子,试过放电法了,也不行
发表于 2023-1-11 21:38:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
建议送到专业维修的地方吧,专业的事交给专业的人。
想学学看是不是简单的问题  详情 回复 发表于 2023-1-12 15:54
发表于 2023-1-12 15:54:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
想学学看是不是简单的问题
发表于 2023-1-12 17:24:13 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
放电,短接CMOS电池接口5秒,再插上CMOS电池,接上电源开机,期间会重启无数次(注:是在不亮屏的情况下重启无数次)。
好的,我试试,谢谢  发表于 2023-1-13 09:53
发表于 2023-1-14 09:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试了,各电感对地正常,待机3V5V也正常,开机键也有3V电压,但就是按开机键亮几秒又灭,请大家指教下一步
发表于 2023-1-14 09:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机电流只有0.02A
