查看: 991|回复: 3
[已解决]
联想小新7000,一个老伙计的,不亮屏无背光,外接正常开机功能全部正常,有偿
   关闭 [复制链接]
发表于 2023-1-7 17:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
咨询各位大哥,没有屏排线,没有屏幕,该如何下手维修,开机状态下,主板屏幕排线接口处,测量有12v供电,有3.3v,显卡驱动都是正常的,主板接口无腐蚀现象,正常使用黑屏,各位哥哥,有偿,修复后或者找出来故障解决后,华子伺候
,我这义务,所以给不了昂贵的维修费用
发表于 2023-1-7 17:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卧槽,我傻眼了,屏幕拆开了,插了下排线好了,对不住各位哥哥
老弟不是故意的
发表于 2023-1-7 17:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有好多笔记本那边的显示接口接触不良、掉了的。
主板我插板了好几次都没用,这是为了测量排线通断拆了屏幕的排线,又插上才好的  详情 回复 发表于 2023-1-7 20:21
发表于 2023-1-7 20:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
