查看: 946|回复: 2
NM-C781 不充电
发表于 2023-1-7 14:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
故障 不充电  充电灯亮黄灯
单电源  可以亮机
单电池(有电)可以亮机
一起也可以亮机
就是不充电。
放电正常
BATT_TEMP  只有0.3V
没有修好。
BAT DRV  单电池时  13V  双电时7V
发表于 2023-1-9 00:17:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是EC 坏了
发表于 2023-1-7 14:16:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
BATT_TEMP温度正常应为2.2V
