- 积分
- 628
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-18
- 精华
发表于 2023-1-7 15:59:00
只看该作者
来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个是纯独显输出的机型,报这个错就是独显/屏线/屏幕相关问题
1、从简单开始搞,换一根新的屏线和确定好的屏来试试。注意观察屏线接口有没有变形,这个也是高发故障点。同时有一个常见故障点就是后盖中间最短那个螺丝要是自己换了长的硬上,会划断屏EDP信号线若干组,也会造成不亮屏报警
2、检查独显部分的供电是否全部出齐,各大电感对地是否有异常。
3、独显供电正常的话,示波器测开机过程中vbios有没有一次以上持续的读波形。
4、vbios有持续的读波形,检查下图DG9 右端是1.8V还是0V。
5、如果DG9右端是1.8V,代表该机器是支持带GSYNC功能的,vbios芯片备份下用工具软件如Mobile.Pascal.TDP.Tweaker.1.21之类看看PCIE ID是1C60(对应GTX1060)或者1BE1(对应GTX1070)
6、如果DG9右端是0V,代表该机器是不支持带GSYNC功能的,vbios芯片备份下用工具软件如Mobile.Pascal.TDP.Tweaker.1.21之类看看PCIE ID是1C20(对应GTX1060)或者1BA1(对应GTX1070)
5,6两种情况下如果PCIE ID不对,也会引起不亮屏报警故障。而且经常看到不知道是客户升级屏还是ec程序导致的DG9对应的STARP5功能配置错乱引起不亮屏。
解决PCIE ID不对的方法有2个,一个是刷入正确的VBIOS版本,另外一个就是对应当前版本来认为把DG9右端拉高或者拉低,绕过EC控制等等。
那些说U坏或者桥坏的千万不能信,只要大小写切换有效,U就肯定是好的。按照以上步骤查肯定是可以搞出来的。
