查看: 1994|回复: 4
屏闪的故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-17 16:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有个显示器杂牌子17纯平,可以正常开机,但就是显示器上下闪,但是两边向中间部分凹,竖线变成了鱼翅状,字被分成了好几块,我理换过升压电路主供电的滤波电容,故障依旧。请大家指点一下如何修?
[ 本帖最后由 zhywan988 于 2007-8-17 17:53 编辑 ]
发表于 2007-8-17 16:18:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哥们听不明白你的表述呀,弄个图上来看看吧
发表于 2007-8-17 16:55:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这样的标题
这样的内容
小心版主发飙删帖的!
发表于 2007-8-17 18:03:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不高,正常,插上其它的显示器也是17线平的就可以的
发表于 2007-8-18 10:05:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该查CS电路,
