查看: 846|回复: 8
X456UJ 2.2 求屏蔽板载内存方法
发表于 2023-1-6 08:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
上电0.6 刷过几个BIOS   电流一样
没有测到缺电压  一个内存颗粒有点进水
腐蚀痕迹。所以怀疑内存是不是不过
发表于 2023-1-6 09:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网校65期第十七课时有的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-1-6 10:44:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
找一下,坛子里有的
发表于 2023-1-6 14:59:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找人改bios 应该就可以
发表于 2023-1-7 20:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
论坛找了 只有 2.1 的 涮了不行
发表于 2023-1-9 12:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
淘宝花钱改了一个 可以了
看来 修改BIOS 还是 有 必要学习下的
发表于 2023-1-10 11:13:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多逛一下论坛吧,早都有傻瓜式的屏蔽板载内存的软件了,3代4代内存的都有,直接把原BIOS放进去,生成一个新的BIOS文件,直接就屏蔽,花这冤枉钱干啥
发表于 2023-1-10 11:36:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
找个点位,一个个试,反正就那几个电阻
发表于 2023-1-10 17:42:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板贴纸型号多少
