查看: 9315|回复: 16
Thinkpad X1不充电,坏的地方之前从来没有遇到过
发表于 2023-1-4 23:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一台x1不充电,客户换过电池排除过了,发现在系统有锁频。板号是14282-2m。
开始测量到充电芯片,24780S,1 2脚电流检测。有一点点误差,开始我还以为是正常的误差,然后就去检测别的地方去了。
换了充电芯片,换了充电复合管,检查了一堆都没有找到原因。
后面又调转枪头检查这个电流检测脚位,发现后面连接着一个信号,DOCK_CONSUMP,这个信号通向一个不知道啥接口,电压被拉低了,正常是19 20v。
最后洗一下这个接口就好了,这个接口之前进过一点点水,清洗了一下之后充电锁频就都解决了。
参与人数 5下载分 +15 +9 收起 理由
王章海 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
同创笔记本维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-9 12:19:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的是哪个接口~~~~~~~~~~兄弟
不知道什么接口 就是我图片中充电口下面那个长条接口  详情 回复 发表于 2023-5-9 13:22
发表于 2023-5-9 13:22:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的谢谢~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2023-5-9 18:38
发表于 2023-5-9 13:43:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个不是HDMI口吗
发表于 2023-5-9 18:23:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享谢谢分享
发表于 2023-5-9 18:38:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的谢谢~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2023-7-12 18:46:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你入行的时间应该没有十年,这个肯定是thinkpad的DOCK槽,以前的老think电脑都有,老机器背面,戴尔和惠普的商务机也有
发表于 2023-7-12 19:14:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
去年也修了一台X1不充电,最后也追查到这个接口,清洗后依然不充,干脆去掉接口,还是不充电,刮了刮板层也没搞定,换板子了
发表于 2023-7-19 15:14:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享,遇一台一模一样的。
发表于 2023-7-19 16:56:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看下这接口里面有什么信号啊 会影响到不能充电 SMBUS???
电压检测 电流检测脚  详情 回复 发表于 2023-8-17 15:28
发表于 2023-7-19 18:15:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
洗一下接口   厉害   学到了
发表于 2023-8-17 15:28:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压检测 电流检测脚
发表于 2023-8-17 16:53:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电压检测 电流检测脚
发表于 2024-12-18 15:55:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电压检测 电流检测zf
发表于 2024-12-18 16:39:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这种经验比较宝贵,下次遇到类似问题好解决
发表于 2024-12-18 16:46:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术强,谢谢分享!!
发表于 2025-3-5 13:01:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扩展坞接口吗
