查看: 1036|回复: 6
V星b250m 主板USB不能用 USB供电正常 进不了BIOS
发表于 2023-1-4 18:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
这是什么问题 BIOS也刷了
发表于 2023-1-24 20:05:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡启动过程,查BIOS里是否识别到硬盘,硬盘上的系统能否识别读取。假如没接硬盘或者启动盘,出现照片所示为正常。
发表于 2023-1-24 20:58:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘接口参数,所有USB接口参数正常?记得有一次居然换CPU好了,只有一次。
发表于 2023-1-24 21:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主,解决没,我也有一块同样的问题
没有喔 有点像南桥模块坏了  详情 回复 发表于 2023-1-27 15:30
发表于 2023-1-27 15:30:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
whl158927506 发表于 2023-1-24 21:22
楼主,解决没,我也有一块同样的问题
没有喔 有点像南桥模块坏了
发表于 2023-1-27 19:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
建议找图纸细查。
发表于 2023-2-2 10:10:11 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
用PS2键盘进bios看看
