查看: 2362|回复: 13
[测试好]
联想小新Pro-13 2020 GS340 NMC571 bios 独显声卡装不上驱动解决办法
发表于 2023-1-4 14:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
联想小新Pro-13 2020 板号:GS340 NMC571 测试了很多bios 不是开不了机,就是开机很慢,或者开机快的装不上独显跟声卡驱动 这个bios没问题 测试过了 开机很快 独显声卡正常装驱动 测试通过 特地分享跟坛友们!希望大家喜欢!
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
GS340NMC571 V1.0解决独显声卡装不上驱动完美 bios.BIN
16 MB, 下载次数: 1074, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-4 14:37:20 | 只看该作者 来自: 伊朗 来自 伊朗
board number photo? motherboard rev?
板号写在上面了,主板忘了拍了,下次记得补上,装起来才想起来分享给大家,希望少走弯路  详情 回复 发表于 2023-1-6 10:45
发表于 2023-1-6 10:45:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2023-1-7 16:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
亲测好用 集显也能用 开机快没毛病
发表于 2023-1-14 10:37:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
装不上声卡驱动应该是BIOS丢失ME的问题
发表于 2023-5-4 15:07:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个BIOS经测试确实可用,完美解决无声卡(声卡图标为红X)的问题,另外,开机画面是联想的LOGO
发表于 2023-8-1 17:18:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
好用,谢谢,开机快
发表于 2023-9-29 03:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
必须用烧录器吗
发表于 2023-9-29 03:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好,这个必须用烧录器吗,我的之前是bios更新失败开不了机了,后来用烧录器装了一个,发现不能装声卡驱动,我如果再装这个是不是还得用烧录器?
对 得烧进去  详情 回复 发表于 2024-2-14 15:19
发表于 2023-9-29 03:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-1-27 08:30:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习一下,支持楼主
发表于 2024-2-14 15:19:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
VXU1yUEp 发表于 2023-9-29 03:28
你好,这个必须用烧录器吗,我的之前是bios更新失败开不了机了,后来用烧录器装了一个,发现不能装声卡驱 ...
对 得烧进去
发表于 2024-4-3 09:51:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好用
发表于 2024-4-23 16:40:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU 是i7的么  还是AMD
