查看: 756|回复: 0
戴尔inspiron 5759 LA-D071P 电池不充电
发表于 2023-1-4 06:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
半年前换过充电尾插,前两天回来说不充电。拆电池,单接电源可以开机,接上电池进pe也能看到电池信息,就是电流只有0.5A明显不在充电。电池比较老2012年的,手头没有代换的不知道是不是电池自己问题。单电池开机也没问题。就是一直掉电充不进。看了ISL95521周边元件,测试都正常。唯独是PQ717控制VBAT的mos管的控制脚只有13.1v电压,看前辈的帖子说得23v才能完全导通,我是该怀疑是95521凉了还是电池?
