- 积分
- 342
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-16
- 精华
到手时能够开机进系统只有集显,无独显1060,拆机测独显NVVDD、NVVDDS电压瞬间有0.8V、1.35V马上掉为0V,GPU及显存阻值基本正常。
GPU和显存的电源芯片分别是UP1642T、UP1666。
UP1642T的EN开启电压为0.4V肯定不对,去掉D51后UP1642T的EN正常了,NVVDD、NVVDDS 2个电压都出来了,但GPU温控检测失效,能够识别独显GTX1060,但打不上驱动,要么黑屏、蓝屏、掉电等故障。
进一步检测在去掉D51后,虽然独显供电正常,但显存电源IC--UP1666的PG电压0V,是不是这个导致显卡蓝屏等故障,掉电应该是GPU的温控检测失效导致。
还原D51,去掉Q117,温控正常3.3V,但NVVDDS的PG还是0V,换芯片吧,还得等上几天发货,采取简单粗暴的方式直接将NVVDDS的PG短接3.3V,上机独显测试正常
应该肯定的是上述故障就是UP1666芯片故障导致拉低UP1642的EN。
一条金属丝搞定独显,完美收工。
23年第一帖,不当之处大家指正!开卷有益也别忘了打赏个积分!
