- 积分
- 97
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-5-16
- 精华
新手小白 一个b450主板开机cpu灯长亮不跑码,没有时钟和复位,经过检查发现cpu收不到all_pwr_pwrgd信号导致不出时钟和复位
这个u19的2脚没有信号 导致4脚不给cpu发出all pwr pwrgd信号
这个u19的2脚信号是io发出来的
io的81脚发出一个sio_pwrok信号 同国两个 电阻发送到u19那边, 但是问题来了 测量这个81脚和r603都是只有0.几v电压明显不正常
但是 和后级的一个电阻导通之后就正常跑码了
r603是0欧电阻 两端都是0.几v r608是1k电阻2端是vcc3有3.3v, 1端是chip pwrgd和r603相连 还连接到了u19那边
现在把r608导通就能正常跑码, 那么我直接在r608一坨锡这样行不行?会不会有什么不良问题出现,量了一下r608是1k电阻 阻值900多应该是正常的
有人想要图纸就分享一下吧
V星主板 x470 Gaming Plus Ver 2.1点位图.cad
(5.7 MB, 下载次数: 68)
