查看: 601|回复: 10
[意见建议]
论坛目前发帖是不是有问题了,不能正常发帖
发表于 2023-1-2 11:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
前天发帖写了半天服务器崩溃,导致重复发帖,联系管理删了多余的。
昨天发帖,又卡住了,最后帖子里的图片只出现了一半。再次编辑就说:“抱歉,您填写的内容包含不良信息而无法提交
点开传图显示今天上传的附件数量已达上限,但是我今天还没上传过附件。这里本来想上图,但是刚才上图就显示抱歉,您填写的内容包含不良信息而无法提交
麻烦管理员看到尽快修复一以下
发表于 2023-1-2 18:55:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
鑫迅维 发表于 2023-1-2 17:54
好的,有问题再联系我
刚才发的帖子发现所有图都没有了,点编辑又可以显示一部分图了,其他图是乱码,需要重新上传
发表于 2023-1-2 14:47:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已通知技术进行排查
发表于 2023-1-2 15:05:12 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
你好,请问是在网站中发帖? 还是在APP中发帖?
360浏览器发的,谷歌浏览器也是,用手机传图也显示当日上传附件达到上限  详情 回复 发表于 2023-1-2 15:07
发表于 2023-1-2 15:07:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发帖都是用电脑  详情 回复 发表于 2023-1-2 15:09
发表于 2023-1-2 15:09:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发帖都是用电脑
麻烦在试一下看看  详情 回复 发表于 2023-1-2 17:11
发表于 2023-1-2 17:11:40 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
麻烦在试一下看看
好了,可以传图了  详情 回复 发表于 2023-1-2 17:44
发表于 2023-1-2 17:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
鑫迅维 发表于 2023-1-2 17:11
麻烦在试一下看看
好了,可以传图了,正常了
发表于 2023-1-2 17:54:48 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
好的,有问题再联系我
你好,图又不能传了,麻烦看一下  详情 回复 发表于 2023-1-7 10:43
刚才发的帖子发现所有图都没有了,点编辑又可以显示一部分图了,其他图是乱码,需要重新上传  详情 回复 发表于 2023-1-2 18:55
刚才是编辑上次发的帖,里面可以上图了,但是新发的帖子还是报错,点发帖后会卡住,过30秒左右会弹窗报服务器错误,然后去主题帖发现新发的帖子所有图被吞掉了。 [attachimg]2185034[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-1-2 18:49
发表于 2023-1-2 18:49:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好的,有问题再联系我
发表于 2023-1-7 10:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好的,有问题再联系我
你好,图又不能传了,麻烦看一下
