查看: 3679|回复: 38
联想新款方口中间针问题
发表于 2023-1-1 12:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近修到一款联想Y720-15ISK不开机 版号 NM-B163 看到论坛好像没有关于新款联想中间针的帖子遂发帖分享一下
接到机器测试 公共点无电压 测试保护隔离mos管 G级无波形 直接测试BQ24780S 28脚 19.5V 24脚 6V 6脚 2.7V 5脚 0V
测试5脚无短路 直接换芯片 换上之后ACOK已经出现3.3V电压
插适配器自动上电 接上键盘 大小写有反应 心中一喜 直接装机
进系统后 无充电指示 关机后看功率测试器有功率显示 心想正常充电 应该没有问题了 准备交差
第二天准备给顾客时 开机不触发了 心想怎么会呢(ps 这时用的联想专卖店和朋友借的100W适配器) 拆机后测试所有电压正常 想到之前有联想机器用转接头无法开机问题 测量中间针1.37V
进系统测试适配器已接通 无法充电
后换上原装8.5A适配器测试无任何问题 开关机正常 又测试中间针2.4V
附上8.5A适配器中间针波形
可以确定中间针 无数据 望后续大佬改装转接头测试
总结:用小功率适配器 可以关机充电 但无法开机 进系统无法充电
参与人数 4下载分 +13 +4 收起 理由
下辈子美利坚 + 2 + 2
m977065479 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-2 15:38:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种电源 中间针就是一个对地电阻  不同功率阻值不一样
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-2 11:55:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
嗯对的,小功率电源用在大功率笔记本电脑上进系统会不充电,要是电池没电的话,用小功率电源用在大功率笔记本电脑上有好多事不开机的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-1 21:53:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我有个方口的8。5A,但是给W530时用的转接线无法跑满功率,最后发现是转接头中间的线不通。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-2 15:07:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好好学习天天向上
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-2 14:04:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
                            学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-2 13:20:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,有时候是小细节没注意,搞懵了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-2 10:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢分享,这一些新经验
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-3 07:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
路过,学习,思路清晰。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-3 06:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-2 21:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
给着大神们,好好学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-3 09:51:12 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
拆过公头里面,是一支色环(电阻?)器件对地,估计是它分压,给主板,确认功率的
发表于 2023-1-3 10:31:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个设计我就得很恶心  你们觉得呢 修机还要让客户提供电源
发表于 2023-1-3 14:42:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了
发表于 2023-1-3 18:32:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
来看看能不能学点东西
发表于 2023-1-4 14:59:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小功率适配器还会导致这些问题,有长进了
发表于 2023-1-4 16:21:06 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
思路清晰,好帖,多谢分享。
发表于 2023-1-4 22:56:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
65W  320欧 接地
90W  555欧 接地
135w电阻1k
170W 1.91K
230W 6.4k
300W:8.65kΩ
错了,不对吧,我测了我电脑,230w,4.6k  详情 回复 发表于 2023-1-31 20:28
原来还有300瓦啊?不知道直接上个1K电阻接地怎么样  详情 回复 发表于 2023-1-8 11:31
发表于 2023-1-6 06:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
破小孩 发表于 2023-01-04 22:56
65W  320欧 接地
90W  555欧 接地
135w电阻1k
170W 1.91K
230W 6.4k
300W:8.65kΩ
高手
发表于 2023-1-6 15:15:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
几下了   很的经验  感谢分享
