查看: 1463|回复: 16
[系统故障]
看电影出现《显示器驱动程序已停止响应,并且已恢复》
发表于 2022-12-29 19:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
重新安装系统还是老样,这会是硬件问题吗?有遇到这问题的吗
发表于 2022-12-31 18:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
禁用《显示适配器》的驱动,解决了《显示器驱动程序已停止响应》问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-29 22:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换个系统看看,可能就好了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-29 21:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡驱动不要最新 你可以百度一下哪个版本最稳定
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-1 09:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢!禁用显示适配器,解决了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-1 09:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是驱动没有真正装好,要重装,下个驱动精灵总裁之类的都试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-29 19:56:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看提示你装的驱动 是for vista的,你要不更新个显卡驱动试试?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-1 16:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
真服了你了,禁用显示适配器叫已解决?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-1 17:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
很明显是显卡问题!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-2 14:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
禁用显示器配器可以了 那显卡有问题?
发表于 2023-1-2 16:07:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先换一下系统。再给显卡的驱动换成最新的。估计就好了。
发表于 2023-1-2 16:15:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
重新打一下驱动,或重装系统,在不行就是其它主板的问题显卡的问题
发表于 2023-1-2 22:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换个内存条 内存条坏了
发表于 2023-1-3 01:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
更新一下驱动吧,使用可能流畅些。
发表于 2023-1-4 16:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
这个是显卡核心有问题吧,我手上有个rx560也是这个问题,加焊核心就好了,但是不能进入睡眠模式,屏幕黑了就点不亮了要断电重新开机
发表于 2023-1-7 12:12:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是驱动版本有问题,更新驱动试试
发表于 2023-2-13 07:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这些东东都是碰运气
