查看: 3648|回复: 21
小新15不定时死机 花屏
发表于 2022-12-29 09:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
版号NM-C811
直接重置8颗内存颗粒
参与人数 5下载分 +15 +9 收起 理由
小熊真麻烦 + 2 + 2 精品文章
tantqh + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张闲逛 + 2 + 2
发表于 2022-12-29 10:53:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种是AmdCPU吧?之前遇到一台和你这个一样 放弃了,u发热导致
发表于 2022-12-29 16:11:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!
发表于 2022-12-30 16:05:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高                   手
发表于 2023-1-8 12:26:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一台也是用久了就死机,现在没显示 了。。。。。。。。。
发表于 2023-1-29 14:27:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重置内存能解决吗.
发表于 2023-1-29 18:10:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
希望不要返修。
发表于 2023-1-29 18:24:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看到这种问题  就头痛  楼主技术高超   向你学习
发表于 2023-1-29 18:36:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
返修率 高吗?
发表于 2023-1-29 21:17:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有一同型号笔记本同样故障。太有参考价值了,不得不赞一个
发表于 2023-1-31 14:55:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个难搞了....................
发表于 2023-1-31 14:55:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这有一台,我也怀疑是颗粒问题
发表于 2023-2-3 12:05:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是集显还是独显的?
发表于 2023-2-3 17:43:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我一台一模一样的机子  集显的机子。。也是开机进去用一会就花屏死机。。,直接加焊有没有用,还是一定要取下重值
发表于 2023-2-9 11:40:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一样的故障 ,用着会花屏死机 ,重植用了一天 ,返修,CPU重植,也是用了一天返修,现在不开机了 ,电流0.6不动,感觉 还是不过内存,不怎么怎么处理了
今天也遇到一台,花屏死机黑屏的,重植了8颗粒,第一遍没做好,跟你的一样0.6不亮,准备搞U之前,想着还是再加焊一下吧,结果好了,希望不要出问题  详情 回复 发表于 2023-2-28 18:28
发表于 2023-2-9 11:46:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
希望不要返修。
发表于 2023-2-19 13:27:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
内存颗粒  植锡网 在哪买的?推荐一下
发表于 2023-2-19 13:35:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
LTS YYDS
发表于 2023-2-19 14:37:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
值得学习,这种问题能折腾死
发表于 2023-2-23 18:52:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板子下面预热,然后做内存,温度380
BGA温度195做cpu,
没有爆锡珠,如果没评价就是后了
