楼主: qiuyuepeng
神舟战神K760E-I7不定时掉电重启维修
发表于 2022-12-30 16:51:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害,这种问题都不知道如何入手
看到神舟就头蒙  详情 回复 发表于 2023-1-4 13:44
发表于 2022-12-30 20:47:56 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
你这里的pq59双N沟道MOS管,那张图,应该怎么看,2PIN高电平,G>S,DS导通,6pin是低电平拉低,这个图没看明白,还是前面哪管导通,这管截止啊,一直没看明白这个EN_5V怎么来的?怎么分析啊
EN_5V是芯片内部产生的,只要外部不拉低下,芯片就只可以通过外接一个电阻对地产生一个开启,正常0.9V左右  详情 回复 发表于 2022-12-31 12:12
发表于 2022-12-30 22:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修好后也不开心啊
发表于 2022-12-31 00:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
上次我也遇到一台使用两三天重启一次,最后换了待机滤波电容好了
发表于 2022-12-31 10:27:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发现好多5V开启出问题的 刚刚修到一台泰坦游戏本触发后电流很低 发现也是5V开启异常导致5V出不来引起的 上拉电阻坏引起的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-12-31 10:36:12 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
1259238409 发表于 2022-12-28 08:36
不给钱 不给修 惯的
我也想说,杂混这地步了,吃屎的还把拉屎的难住了。。。。
发表于 2022-12-31 11:32:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢分享,学习了
发表于 2022-12-31 11:33:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢大哥分享 感谢大哥分享
发表于 2022-12-31 12:08:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
caijingbao 发表于 2022-12-30 14:30
收到一台机神舟战神Z7M。开机一会掉电。温度不高,不知道啥原因
有示波器抓一下波就知道了,基本都是供电问题或者开启条件出问题引起
发表于 2022-12-31 12:12:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
hongcheng138 发表于 2022-12-30 20:47
你这里的pq59双N沟道MOS管,那张图,应该怎么看,2PIN高电平,G>S,DS导通,6pin是低电平拉低,这个图没看 ...
发表于 2022-12-31 19:49:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有些掉电的也是,用一天都没问题偶尔掉那么一两次,有时候一个星期都没有,烦人
这种只能让它长时间高强度使用,让故障明显才好修  详情 回复 发表于 2023-1-1 14:32
发表于 2023-1-1 09:21:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
给他说机器修好了   清账再拿机器     这种人不能惯着
没有办法,一开始同行修一台给一台,后面就说收到客户钱再给,结果连续有机器在我手上修就没有问他要,结果一段时候没有接到机器,问题他就说暂时钱不够给我。所以我心烦就不想修他机器了  详情 回复 发表于 2023-1-1 14:35
发表于 2023-1-1 09:42:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这机器,修好了还不如没修好
发表于 2023-1-1 10:39:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
厉害厉害厉害
发表于 2023-1-1 14:12:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不给钱就不给他修,真是的
发表于 2023-1-1 14:32:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2023-1-1 14:35:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2023-1-1 19:19:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没技术含量?这类不明显的故障是挺难修的,低调啊,谢谢发帖分享。
发表于 2023-1-2 10:30:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感谢分享经验
发表于 2023-1-2 11:19:26 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
Thank you for sharing ...really it gives me feelings of thriller movie ....reading this  case study
