查看: 8294|回复: 95
神舟战神K760E-I7不定时掉电重启维修
发表于 2022-12-27 16:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
  这台神舟在我手上已经一个多月了,故障是开机每天只重启一次,甚至一天全天使用都不重启一次。这台机器是有故事的,这是一同行拿来的,说叫我帮检查一下看问题大不大。就这样放在我这里了,因为他还欠着我几百维修费。这台机器就算我修好估计也是义务性的了。所以一直也没有动力修。
近段时间自己没有什么生意,就问了一下他什么时候还我钱。结果如我所料,必须帮他修好这台神舟才给我钱。想想反正自己也有时间就看一下什么问题了。结果一连试三天都没有发现重启现像,以为是同行的适配器问题。但是到第四天开了一个多小时电影终于看到了一次重启。但是这种怎么查啊。
这个机器拆开检查没有发现明显的腐蚀现像,就打开示波器找到重要的几个信号就挂着等掉电。但是这机器好你在跟我作对,我抓波它一天都不掉电重启。无语了。后面想到这机器必须得一直不断测试直到故障明显才好修,就每天一上班就一直放电影。结果就这样测试了一个星期。中间也有过掉电重启。但是没有理会它,终于就这样测试又过了两天结果这机器直接变成按开机没反应了。
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数39价格购买时间
 会员1130609300鑫豆2025-2-25 11:57
 会员19281300鑫豆2024-12-1 20:47
 会员572288300鑫豆2024-11-7 17:53
 会员363721300鑫豆2024-2-28 15:29
 会员1537753300鑫豆2024-2-1 21:47
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +29 +23 收起 理由
VXpVTjJs + 1 是不是最后加钱了才修好。
刘姥姥 + 2
鲁鹏维修 + 2 精品文章
rhm123 + 3 给愿意分享经验的人加分!
同创笔记本维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
iamabigtalent + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
gingerluo + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员273331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-12-28 08:36:38 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
不给钱 不给修 惯的
我也想说,杂混这地步了,吃屎的还把拉屎的难住了。。。。  详情 回复 发表于 2022-12-31 10:36
回复 支持 19 反对 0
发表于 2022-12-28 10:49:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
战神的不定时掉电或重启 我一般遇到有三处常见问题 都是双N管导致  一个是待机开启控制信号   一个是内存开启控制信号  还有一处PQ29还是啥编号来着的二级电压双N管也容易出问题导致不定时掉电或重启
是的,这个问题其实是早几年,大概是17-18年论坛常发的通病问题了  详情 回复 发表于 2023-1-5 20:20
回复 支持 18 反对 0
发表于 2022-12-27 18:20:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
精神可嘉,维修笔记本需要先陆清思路再下手。
回复 支持 14 反对 0
发表于 2022-12-28 11:24:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢分享,欠钱的是大爷
回复 支持 11 反对 0
发表于 2022-12-28 09:19:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
上次我也遇到一台使用两三天重启一次,最后换了待机滤波电容好了
回复 支持 11 反对 0
发表于 2022-12-28 09:08:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个问题确实不好查
回复 支持 11 反对 0
发表于 2022-12-28 13:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不定时掉电最烦人
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-28 17:04:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道蓝天是不是技术不行还是故意的,反正太多疑难杂症
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-28 17:03:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在是看到蓝天代工的主板就烦
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-28 16:26:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!学习了!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-28 14:10:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享,这种掉电故障还真不好赵原因。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-29 07:33:35 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
偶尔出问题的机器最难搞了,我这里有个T470有时候不开机,不确定是什么时候,电池取一下就可以开机了,还没有搞定!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-29 07:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
厉害了,这么久,持久战
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-30 00:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路清晰一点,对不一给钱不修
发表于 2022-12-30 10:00:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样做生意也是死路一条
发表于 2022-12-30 14:09:42 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
一个PQ59和一个PQ23,这两个6角管子是神舟笔记本的通病,有问题先换掉这两个管子
发表于 2022-12-30 14:30:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
收到一台机神舟战神Z7M。开机一会掉电。温度不高,不知道啥原因
有示波器抓一下波就知道了,基本都是供电问题或者开启条件出问题引起  详情 回复 发表于 2022-12-31 12:08
发表于 2022-12-30 15:57:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样问题不好修,时不时的掉电还真不好找问题
发表于 2022-12-30 16:05:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不定时掉电最烦人
厉害了
