查看: 3400|回复: 19
战神Z7 6-71-NH500-D02B用可调不触发 不出DD_ON
发表于 2022-12-26 22:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
战神Z7 6-71-NH500-D02B用可调不触发 开机指示灯不亮,不出DD_ON ,无5V待机  ,用电池可触发上电到0.08 无CPU供电 这应该是通病啊 求大神指点下
发表于 2023-10-19 17:35:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
EC复位到南桥看有没有断线 修过一个 断线的
发表于 2022-12-27 11:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换ec试一下,可能有惊喜
发表于 2022-12-31 14:34:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换ec应该不行,我这也有个不出dd-on的,换了ec不行。不是不出,是出来了又掉
发表于 2022-12-31 14:36:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按时序就是在ddon这里,出一下就掉了。现在摸1.8v电感有点烫,不知道是不是1,8问题,桥的rtc供电只有2,3v,有可能跟桥有问题,买了桥在路上
发表于 2022-12-31 15:26:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
按时序查吧,一般EC不会这样坏
发表于 2023-1-12 17:23:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我遇到同样的问题,如果解决了,麻烦发一下解决方法,谢谢
发表于 2023-2-2 17:00:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换EC刷BIOS
发表于 2023-2-6 10:45:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
请问解决了?如何解决的?
发表于 2023-3-24 12:21:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主解决了没有,我也修到神舟的,出5V一会就掉,查不出哪里的问题
没修好 还给客户了,论坛有个知道 他没说哪里坏  详情 回复 发表于 2023-3-24 21:38
发表于 2023-3-24 21:38:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢你回复,我的已经修好,桥坏,换了就好了!  详情 回复 发表于 2023-3-30 12:28
发表于 2023-3-30 12:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也遇到同款主板待机0.01,开机触发到0.03 ,5秒左右电流掉到0.02 此时5V也没了,你的问题跟我的一样吗?  详情 回复 发表于 2023-5-29 21:48
发表于 2023-5-29 21:48:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好没有,同样的问题!!!  详情 回复 发表于 2023-6-7 11:51
发表于 2023-6-7 11:51:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
下一页a 发表于 2023-5-29 21:48
我也遇到同款主板待机0.01,开机触发到0.03 ,5秒左右电流掉到0.02 此时5V也没了,你的问题跟我的一样吗 ...
好没有,同样的问题!!!
退机了。。。。  详情 回复 发表于 2023-6-8 09:33
发表于 2023-6-8 09:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
至今难忘 发表于 2023-6-7 11:51
好没有,同样的问题!!!
退机了。。。。
发表于 2023-6-30 11:30:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
“”我也遇到同款主板待机0.01,开机触发到0.03 ,5秒左右电流掉到0.02 此时5V也没了“”
同样问题,桥,EC全换过,一个卵样,什么问题啊
发表于 2023-9-24 22:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也遇到这个问题,没解决,无头绪
发表于 2023-10-19 16:52:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2023-10-19 16:56:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
过来看维修思路
发表于 2023-10-19 17:29:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沃格尔不会让他那样的明天吗节目的,杋,u,
