查看: 708|回复: 1
[MACBOOK]
a1278插电池插触摸板排线反复重启
发表于 2022-12-26 13:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果a1278,版号3115,奇怪现象就是同时插电池跟触摸板排线的话就会反复重启,单独插电源跟触摸板或者插电池不插触摸板就正常开机不重启,如果两个都插的话就会在进度条没走完的时候反复重启报五国,ec换过,bios也刷过,故障依旧,求老师傅给点思路,之前也是有一台1707得也是这个现象没解决退给顾客了
发表于 2022-12-26 13:57:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习了。
