- 积分
- 174
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-12-19
- 精华
发表于 2022-12-31 14:15:33
只看该作者
来自: 四川成都 来自 四川成都
如果贴片电容短路了,一定要扣掉,不然温度太高容易把PCB烧烂。
这种贴片电容,只要耐压符合,体积一样就行,如果是笔记本充电口附近的贴片电容,估计是25V的,体积看起来像是0805的,找得到料板的话,再类似位置取一个就行了,实在没得料板,买点也才几块钱。
建议搜下0805 106K 25V这种。
这种电容即便没得,也影响不是很大的,如果你现在无法开机,应该问题不止这个电容有问题。 |
