查看: 1479|回复: 6
[求助]b550迫击炮 板载声卡输出只有杂音
发表于 2022-12-24 17:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题,无论是耳机还是音响插前置后置接口都会有杂音,播放音乐依旧杂音且杂音规律无变化
一开始进行排查,重装系统,打驱动,刷bios,涛声依旧
并且注意到一个细节
在OBS上进行声音内录并不会录到杂音
如图中“扬声器”那一项,没放音乐时音频条并无跳动。
这说明板载声卡本身并无问题
软件上的问题排除了,现在怀疑是声卡到主板3.5mm的输出部分有问题
不知这样分析是否正确?
电子爱好者,非专业人员,基础的维修工具会用,就是电路分析和排查能力就不咋样了
目前不敢进一步折腾,用着外置声卡先
发表于 2022-12-24 18:41:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
找个图纸和点位图,查声卡输出到功放电路,问题应该不大。
参与人数 1 +2 收起 理由
huang2326 + 2
发表于 2022-12-24 18:42:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个声卡芯片试一下吧
参与人数 1 +2 收起 理由
huang2326 + 2
发表于 2022-12-24 23:09:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
直接换芯片,遇到过一次,输出全是杂音,偶尔好一下,换芯片好了,
参与人数 1 +2 收起 理由
huang2326 + 2
发表于 2022-12-26 09:34:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换声卡芯片
发表于 2022-12-26 09:44:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换声卡吧。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-12-26 10:39:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我用过好多主板都有这个毛病,从H61到B150,只要用USB小音箱就有这毛病,不管是多贵的主板,还是多差的主板,也懒得折腾,就把USB小音箱用闲置的手机充电器独立供电,喇叭里就没有杂音了,用USB音箱供电地与音频部分的地就被共用了,电脑的高频信号就传递到音频部分了,好的主板音频部分都是隔离的
