查看: 2458|回复: 21
Macbook air1466维修一例
发表于 2022-12-22 10:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
        接修一台12款Macbook air1466,客户描述使用中突然掉电,开不了机了。实测结果按开机键没反应,由于当时没有合适的转接头,无法看电流,只能是用适配器了。
        拆出主板接适配器测量各大电感电压时,发现桥和CPU之间的局部区域电容发烫,判断是有短路了,松香法轻易找到了短路的电容,摘掉后测量供电端二极体值恢复正常。
        裸板通电测试发现电流有了跳变,简单装机测试,机器顺利亮机,到此维修结束,通知客户取机。
发表于 2022-12-22 12:17:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
热成像很好用
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-22 15:13:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发财电容,,发财电容
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-22 11:03:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发财电容好啊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-22 10:40:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
另外整个红外不香吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-22 10:40:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这机器是通病了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-23 15:08:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!
发表于 2022-12-23 17:11:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机器的通病了
发表于 2022-12-24 04:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
热成像太贵了
发表于 2022-12-24 14:35:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经典案例分析不错、
发表于 2022-12-24 15:54:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发财电容,这是笔记本维修的经典案例
发表于 2022-12-24 16:26:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
成功的捡到漏了。很常见的问题。好在没有把故障扩大化。
发表于 2022-12-25 10:33:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
等下我也试试,我这里也有一个苹果的也是这样的问题
发表于 2022-12-26 11:45:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个遇到过
发表于 2022-12-26 20:18:27 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
发财电容啊
发表于 2022-12-28 18:11:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这样的方法十多年的经验
发表于 2022-12-28 18:41:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题必须秒杀。
发表于 2022-12-28 20:40:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个确实是个通病 呢,遇到过好多次了
发表于 2022-12-28 21:50:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
通病了 都修了好多台
发表于 2023-1-14 18:15:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
