楼主: 蓝色的梦
苹果笔记本换个键盘搞成不开机,求助大侠
发表于 2022-12-27 16:01:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先确保电池大螺丝接触良好,有时候很迷幻,螺丝打不好也会出现这种情况,其次查看主板U6990的2脚链接的R6905   R6906 查看是不是有一颗阻值变大!
发表于 2022-12-27 18:17:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
升压正常否  待机正常否?
发表于 2022-12-29 12:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
湛江哪的
廉江的,你呢?  详情 回复 发表于 2023-1-4 19:35
发表于 2022-12-29 13:11:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个你双手没有放静电把,一般有点经验的师傅很难搞坏的啊?
发表于 2023-1-1 10:31:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还能开机没什么大的问题,先看是不能开机还是按开关没反应,不装电池是自动触发的吗
发表于 2023-1-1 11:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
苹果比较麻烦!
发表于 2023-1-2 11:23:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些装上电池才可以开机的
发表于 2023-1-2 15:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
亏了,白干好几天
发表于 2023-1-4 19:33:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
五毛钱 发表于 2022-12-26 21:17
你从哪里判断电池在充电?屏幕都不显示?
接电源供应器的
发表于 2023-1-4 19:35:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
廉江的,你呢?
发表于 2023-1-4 20:32:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不装电池排线,能自动触发,能开关机
发表于 2023-1-9 18:18:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wlx123456 发表于 2022-12-27 16:01
先确保电池大螺丝接触良好,有时候很迷幻,螺丝打不好也会出现这种情况,其次查看主板U6990的2脚链接的R690 ...
上面的两个电阻都正常,那应该再查哪里?
发表于 2023-1-10 20:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
换EC吧 估计EC被你测键盘时烧了
发表于 2023-1-19 21:36:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板有问题,开机电路有问题
发表于 2023-2-2 23:01:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
联系我,QQ1146133845
发表于 2023-2-2 23:25:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你修好了没有,这个问题很简单,联系我,QQ:1146133845
发表于 2023-2-2 23:25:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你修好了没有,这个问题很简单,私信联系我。
