查看: 1460|回复: 2
华硕H61主板诊断卡反复跳码跑乱码,风扇转不亮机维修
发表于 2022-12-21 08:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
华硕H61主板,本来正常用的,时间久了灰太厚。于是把主板拆了清灰。接果装回去就芭比Q了。开机诊断卡的灯来回迅速依次闪亮然后风扇转不亮机。保险起见拆出主板开始测量,发现外观没有碰件损坏。重新插拨内存还是不行。万用表测电池电压只有0.6.于是更换电池重新开机,一路流星带闪电,跑码99亮机。这种电池问题造成诊断卡跳乱码主板不显示的第一次遇到。
发表于 2022-12-21 14:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按道理来说  电池没有电不影响开机   只是保存不了bios
发表于 2022-12-21 16:17:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种情况应该很少见,按说主板不装电池也能开机
